bonjours,
voila je viens de monter un pot bidalot passage bas, avant j'avais un mk passage bas
et j'ai un probleme de réglage carbu je pense que elle broute jusqu'à 7000 tours et part d'un coup dans les tours
mais elle broute comme sa a toute les vitesses, j'ai regarder la bougie, le bout de l'électrode est gris, et le reste brique
donc je vois pas si je suis trop pauvre, ou trop riche car elle est brique donc pourtant elle devrait etre bien regler
Alors déjà petite question, avec ton ancien pot, tu n'avais pas ce problème?
Deuxièmement tout le monde te dis de changer ton gicleur, mais je note d'après se que tu dis qu'a fond elle va bien? Le gicleur principal n'intervient que lorsque l'on est poignée des gaz à fond.
Si le problème et localisé en dessous de 7000 tr/min, je vérifierais plutôt un réglage de l'aiguille.
La couleur de la bougie ne t'aidera pas car elle ne peut servir que lorsque l'on roule à fond, pour régler le gicleur principal.
Beaucoup se contentent de vérifier la couleur de la bougie à l'arrêt. sa ne sert à rien, pour vérifier la couleur de la bougie il faut rouler à fond pendant quelques secondes.
