Derbi euro 3 retirer pompe à huile
Auteur Sujet: Derbi euro 3 retirer pompe à huile  (Lu 1664 fois)
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 20 Février 2015 à 23:49
J'ai acheté une derbi senda xtreme (euro 3) d’occasion, le proprio m'a dit qu'il roulais au mélange mais n'avais pas enlever le réservoir d'huile ni la pompe. J'ai décidé de tout enlever mais une fois le câble d'accélérateur de la pompe à huile retirer la poignée des gaz ne revient pas en position ralentit toute seule.  !help
C'est normal ou alors il y a un problème ?
Faut il que je change la poignée si je veux enlever la pompe ?
 merci
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Février 2015 à 00:31
Salut.
Le mieux est d'acheter une gaine et un câble de gaz neuf pour allez en direct puis la poignée de gaz vers le carbu.
Ainsi tu supprimeras tout problème avec le répartiteur et le câble additionnel de commande de pompe à huile.
Cette modif ne coûte quasiment rien en plus; tu peux acheter ce dont tu as besoin au supermarché rayon vélo.
Le 21 Février 2015 à 00:46
Merci de ta réponse.
C'est vrai que le câble se sépare en 2 sa serait plus pratique avec un câble simple.
Mais es ce que la poignée remonte toute seul lorsqu'on la lache? Car moi pour l'instant si j’enlève la pompe a huile et que je met un coup de gaz la poignée reste en bas et accélère toute seule.
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
  • 1836 Messages (Expert)
Le 21 Février 2015 à 01:57
Sa va te couté environ 5/7euros.
oui normalement dès que tu lache la poignée revient.
ton cable est peut être pas graissé, ou sa bloque quelque part mais de toute facon remet une gaine et cable seul neuf sa serai plus simple
