C'est la deuxième fois que je la change , et c'est une br9 , je n'avait pas de problème avant , mais je vais quand même essayer. Je regarde demain le stator , et je regarderai aussi du coté du carbu , même si je pense que ça ne vient pas de là étant donné que ça ne le faisais pas avant , cela dit avec l'arrivée des chaleurs ...
Merci a vous je vous tiens au courant
Edit : J'ai regarder les cablages de l'allumage au cdi , tout est ok. j'ai ensuite acheter une bougie br10es , et la c'est déjà bien mieux , si je roule doucement , je n'ai plus le problème , mais si je tape dedans , il revient , tout a l'heure j'ai fait 6km avec deux pointes sur 500m , et il n'y avait pas de problème mais au bout du 6ieme km , le problème est réapparu , mais légèrement . Je pense donc maintenant a un probleme de surchauffe . j'ai déjà fait une purge du liquide de refroidissement tout a l'heure , ça n'a rien changer . Je ne vois donc pas d'où ça peut venir.
