Auteur Sujet: derbi gpr nude de 2006 ne démarre pas  (Lu 580 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
  • derbi 50cc gpr nude de 2006
Le 27 Mars 2012 à 12:23
Bonjours- batterie chargée, bougie neuve, reservoir remplie ;). Lorsque je lance le démarrage, le démarreur tente, mais se bloque et plus rien. Chose curieuse, lorsue je retire la bougie, ça démarre pas, c'est logique, mais le démarreur ronronne, et ne se bloque plus. De plus pas d'étincelle à la bougie. :-[ De l'aide svp-merci
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 27 Mars 2012 à 13:04
Pour controler si tu as de l'étincelle à la bougie, n'oublie pas de poser celle-ci contre la masse (ta culasse par exemple). Es-ce que tu as bien fait le test?
Deplus si ton démarreur bloque quand tu as de la compression dans le moteur et fait tourner ton vilo quand ta bougie est retirée c'est sans doute que le problème vient du démarreur lui-même.
Essaie de faire tourner ton vilo à la main et contrôle qu'il n'y a pas de point dure. Démonte également ton démarreur et contrôle l'état des dents de la courone et du pignon!  ;)
« Modifié: 27-03-2012 13:09:05 par fred1182 »
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 27 Mars 2012 à 13:08
bonjours commence par te presenter et on te repondra 8)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
