bonjour a tous
je reviens vous voir pour ma derbi gpr de 2008
cette fois ci le problème et que quand je la pousse pour la démarré (pas le choix,manque la roue cranter sur l’allumage) elle se met a brouter puis cale et en n'auqu'un cas ne monte dans les tour, la roue arrière ne tourne pas, il y a 4 heure, j'ai rouler avec sans le compteur (marche que quand il veut) elle marchait normalement
et je l'ai éteint en l'a calent (interrupteur du coupe circuit qui s enclenche pas coter ON a par en l’écrasent au marteau) puis quand j'ai voulue la redémarrer elle pétait des coup mais ne démarré pas, j'ai donc démonter la cuve du carbu pour voir si elle était encrasser, rien, j'opte alors pour un gicleur de 135 (celui qu'il y avait quand je l'ai acheter) a la place d'un 82 (j'avais changer quand je ne savais pas que c'etait mon commodo droit qui était casser), j'ai démonter la bougie et changer pour une neuve et elle a commencer a brouté un petit peut mais elle pétait toujours, par contre le Temp de réaction fessais comme un scoot 4T alors que ces un 2T, j'ai remonter tout ce que j'avais démonter mais ne marche toujours pas
je pensais au robinet dessence mais il marche et maintenant elle ne fait que brouter
celas peut il provenire de mon enbrayage, ou de l'allumage
a tous ce qui me répondrons
