C'est tout à fait normal moteur froid le starter doit être enclenché pour que le moteur tourne à froid.
Une fois chaud, si tu laisse le starter tu es trop riche donc c'est normal que le moteur fonctionne mieux sans.
Normalement tu démarres au starter et tu laisse ton moteur chauffer un minimum avant de partir et monter dans les tours, à froid taper dedans direct au démarrage ce n'est pas très bon pour la durée de vie ton moteur.
