derbi ne demarre plus
Auteur Sujet: derbi ne demarre plus  (Lu 1488 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 29 Août 2009 à 21:03
salut a tous
je vient de remonter ma derbi xtreme de 2003 donc je la met en route j accelere un peu dans le vide voir si elle prend bien les tour bon deja elle broute beaucoup.
ensuite je suis allez faire une tour avec en 1ere et 2eme elle broute beaucoup et apres elle tourne niquel je m arrete la moto tournant fait demi tour et c etait en cote et la plus rien elle a ralenti et plus rien elle a caler et impossible de la redemarer. deja quand je l ai remonter j ai du kicker beaucoup de fois pour quel demarre.
apres elle demarai au premier coup de kick meme a froid mais la meme a froid elle ne veut plus rien.
donc d ou sa peut venir
voila ma config
cylindre origine en fonte (une rayure en bas du cylindre mais sa ne l empechai pas de fonctionner avant)
carbu 17 phbg gicleur 90
cornet TNT
pot scr corse passage bas
voila avant de la demonter elle ne broutait pas.
merci d avance pour les reponse
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 29 Août 2009 à 21:41
salut,tu as de l'étincelle,de l'essence a la bougie ainsi que dans le réservoir,tu as nettoyer ton carbu et ton bac.
[/quote]
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • raze bitume
  • l homme et la machine
Le 30 Août 2009 à 11:56
netoyage du carbu et du filtre a aire
tu a du les stoker au demontage sans les couvrire contre la poussiere
de l ivresse a la mort il n y a qu un pas
  • Peugeot TSA
Le 30 Août 2009 à 13:39
merci pour les reponse alors etincelle oui essence a la bougie oui ainsi que dans le reservoir
j ai netoyer le carbu ainsi que le cornet voila :(
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
Le 30 Août 2009 à 14:08
dis moi,pourquoi tu as démonter,pour changer quoi.
[/quote]
  • Peugeot TSA
Le 01 Septembre 2009 à 01:14
joint de culasse et d embase cable d accel cable d embrayage et purge du circuit de refroidissement voila
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
