Salut ben ta noyer ton moteur aparament donc voila ce que tu va faire, tu démonte ta bougie aprés tu met un chiffon juste au dessus du trou la ou étais ta bougie, ensuite tu kick plein de fois et le piston va expulser l'essence qui y a par le trou la ou y a ta bougie aprés tu remonte tous et tu essaye. Kick une dizaine de fois et surtout met bien un chiffon sinon tu va avoir des surprises.
