Bonjour à tous ! Voici ma config: derbi SM Xtrem modèle 2006, carbu dellorto PHVA 14mm d'origine, pot SCR passage bas. Rien d'autre sur la moto.
Il y a un mois, ma derbi commençait à avoir du mal à démarrer même avec starter. Je me suis dis le froid arrive, c'est normal.
Ensuite, elle fumait beaucoup, fumée blanche. J'ai donc changé le joint de culasse et de cylindre. J'ai changé également la bougie. Rien n'y fait. Elle démarrait mais encore avec du mal. Puis une semaine après elle ne démarrait plus du tout même à la poussette. J'ai encore une étincelle au niveau de la bougie.
J'ai donc nettoyé mon carburateur (phva 14mm). Mais toujours le même problème: elle ne démarre pas.
J'ai démonté la bougie après avoir tenté de la démarrer, elle est noire (alors qu'elle est neuve, j'ai fait 20 bornes avec) et elle me paraît grasse, comme si on touchait du cambouis de la moto.
je ne sais plus quoi faire, j'attends votre aide.
Merci
