Tu as peut-être fais une fausse manip et grillé le fusible qui est après ta batterie
ça n'affecte en aucun cas le circuit moteur. c'est juste clignos/phare avant et arrière. Attention aux bêtises
c'est peut être ton stator qui s'est oxydé avec le temps et ne délivre plus assez d'électricité pour que la bobine HT envoie un max a la bougie. dans ce cas la il faut le changer ou bien le nettoyer.
ensuite généralement c'est pas ton CDI/ bobine qui est mort , c'est isolé sauf si ça a été trafiqué
ensuite change antiparasite au cas-ou avant de vérifier tout ça.
