Derbi ne démarre plus, problème introuvable =/
Auteur Sujet: Derbi ne démarre plus, problème introuvable =/  (Lu 1286 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 11 Octobre 2009 à 11:53
Bonjour a Tous. Bon, je vais commencer par le début : Samedi je reçois mon Kit Métrakit handmade 70cc fonte. Je monte chez un ami, on monte le cylindre piston culasse (merci Métrakit pour le piston très mal usiné). Bref le montage ce passe bien, la moto démarre, avance et aucun soucis. Je rentre chez moi, je roule Dimanche,Lundi et Mardi soir problème ! Je roulais vers 30km/h et la boom un bruit style 'beuuuuh' et la moto s'arette. Je rekick, elle repart, 200m plus loin pareil. Ensuite, elle n'avancée plus, dés que je me mettais en pleine poignée le moteur se coupé. Vendredi, je démarre une fois a l'arret et puis ensuite impossible de redémarrer ! Donc j'ai fais les opérations suivantes : changement de la bougie (Ngk b10es), changement de l'anti parasite, j'ai vérifer l'allumage => correct, j'ai démonté et néttoyer le carbu de 14 (oui car j'attend mon 21), j'ai vérifé toutes les durites du carbu elles marchent. J'ai enlever la bougie et mis de l'essence dans la haut moteur => elle démarre une fois, j'ai enlever le bouchon d'éssence puis remis elle démarre une seule fois. Voila, on m'a parlé ''d'amorce'' comme quoi mon cylindre aurait chauffait à cause de mon carbu trop petit et que donc mes segments seraient morts. Je fais quoi ? Je démonte la culasse pour voir l'état ? Merci de me répondre je gamberge sur le problème depuis 4jours la ahhh ><
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Yamaha TZR de 2003
Le 11 Octobre 2009 à 12:22
salut oui le mieux c'est de démonter ton cylindre et de voir si té segment sont pas coller au piston
kit 80 polini racing carbu 21 polini pot scr corse
boite a clapet MHR carbonne embrayage renforcer racing MK vilo conti renforcer moto remonté street
Vive le stunt
Le 11 Octobre 2009 à 17:45
Dakord merci je vais faire sa, surtout que mes joints ont 6jours donc il seront pas abimés :p .
  • 57 Messages (Novice)
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 11 Octobre 2009 à 21:37
sa depend si tu as serrer comme un bourin oui ils seront ecraser si non sa peut aller et vu que sa peut avoir tro chauffer a cause de ton carbu tro petit je les changerai c'est pas pour le prix d'uns pochette de joints
Mon XP6 repeint maison avec:
kit 50 Airsal
pot bidalot racing cartouche retrecis grise metaliser
carbu 12 (fau vraiment ke je change XD)
peinture maison gris metaliser
Le 12 Octobre 2009 à 17:59
Dakord bin la je vais monter mon carbu de 21 j'ai entendue dire que en montant juste le carbu sa marchera, on va voir sa :D . Merci :)
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 12 Octobre 2009 à 19:46
Euh si t'es segment sont coller, c'est pas le carbu 21 qui va les decoller ^^
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
Le 15 Octobre 2009 à 20:36
Wouuw c'est réparé ! =D
Mais un nouveau problème arrive ! Enfin bon ..
Du coup sa lève tout seul c'est marrant =)
Derbi Senda Xtreme Trail 2002
Kit 70cc Metrakit Handmade
Carburateur de 21mm YSN
Pot Yasuni r2
Allumage Sinelli
Ressorts d'embreillage metrakit
  • Top noir 70cc !!!
Le 15 Octobre 2009 à 21:41
Tant mieu si sa leve tout seul :p
C'est quoi l'autre probleme
Le 16 Octobre 2009 à 19:12
Mon sélécteur de vitesse monte plu ... Mais j'ai mis un post et t'as rep en plus xd ^^.
