Derbi Prise d'air ?
Auteur Sujet: Derbi Prise d'air ?  (Lu 2390 fois)
  • 216 Messages (Débutant)
  • DRD 2003
Le 29 Novembre 2011 à 21:05
Bonjours,
J'ai un soucis avec ma moto, dabord j'ai eu mon gicleur secondaire qui c'est boucher donc je l'ai deboucher et j'ai vu que ma pipe d'admission etait craqueler . J'ai quand meme rouler avec et , a froid la moto marche nikel et tout , mais quand elle commence a se chauffer . J'ai comme une prise d'air ( le melange s'appauvrie quoi ) , mon ralenti augmente de 300-400 RPM , la retomber en regime est beaucoup plus longue que a le normal , et j'entend moin le bruit de ma BAA préparer ( c'est a dire que le bruit de ma moto est beaucoup beaucoup moin grave ) , ma bougie est marron clair ( elle est marron - noir normalemen ) et pire,  quand je roule des fois , meme avec la poignée a mi-gaz , elle se met a s'etouffer d'un coup et calle  :o :o :o :o , et pour la redemarrer , je suis obliger de mettre le starter et kicker au moin 6-7 fois avant de redemarrer . Pourtant quand la moto est froide , elle marche NIKEL !! Aprés avoir vu que les craquelure sur la pipe , j'ai penser que c'etait sa , donc j'en est acheté une neuve et sa refait pareil  :'( :'( . J'ai demonter mon carbu pour voir si tout aller bien et tout , j'ai re-rouler et sa persiste encore  :'( :'(. Ma BAC est encore en TRES BON etat ...
Je seche la , je vois pas du tout d'ou sa pourrait venir ...  !help !help
Tazix
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 29 Novembre 2011 à 21:08
mauvais réglage carbu pas assez riche je pense. j'imaginne que sa chauffe beaucoup?
« Modifié: 30-11-2011 13:43:15 par superderbi »
rieju, plus qu'une passion...
  • DRD 2003
Le 29 Novembre 2011 à 22:04
mauvais réglage carbu trop riche je pense. j'imaginne que sa chauffe beaucoup?
Effectivement oui elle chauffe pas mal .... Je regle quoi ?
Le 30 Novembre 2011 à 13:45
carbu pas assez riche dsl ba soit tu regle la vis de richesse soit la hauteur du boisseau soit le gicleur ssa depend tien regarde tu a tout ce qu'il te faut ici: http://www.mecacustom.com/carburation-50-e0-boite.html  p!!
  • DRD 2003
Le 30 Novembre 2011 à 19:38
Problème RESOLU :
Mon filtre a essence etait a moitié boucher donc la cuve se remplissait mal et des fois pas du tout  ;)
Merci , +1 quand meme  p!! p!!
Le 30 Novembre 2011 à 20:18
ok pas de quoi rendu  :)
