de rien ton hm à combien de bornes?? si tu avait déjà du mal à démarrer avant et que sa c'est empirer sa sent fort les segment usées comme je t'ai dit plus haut.
pour ta fumer épaisse comme tu dit c'est normal sur les 2 temps mais c'est ton jamais tu tourne au mélange ou tu a encore ta pompe à huile car les pompe a huile c'est de la merde sa se dérègle des fois donc tu a peut être un mélange trop riche en huile (trop d'huile = ton moteur à du mal à atteindre son régime max ,sa fait chauffer le hm ,fumer bien blanche ...)
et pour le trou c'est quoi ta configuration ?? si elle prend pas tout ces tours poignet dans l'angle faut regarder du coter de l'aiguille ou du boisseau c'est eux qui joue sur les 3/4 de la poignet
