Sondage
du quoi ca pe venir
essance
0 (0%)
autre
2 (100%)
Total des votants: 2
derbi qui ne demare plu
Auteur Sujet: derbi qui ne demare plu  (Lu 1689 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2009 à 18:13
salut a tous jai un probleme avec mon derbi xtrem de 2004 ya troi jour jai voulu aller faire un tour elle a demarer nikel je les l esai chauffer une foi bien chaude je sui parti tout dessousemen et o bou de 100 metre la moto a caler et plu rien plu moyen de la faire redemarer jai nettoyer le reservoir le carbu le filtre verifier si j avai une etincell et j arrive toujour pas a la demarer ni au kick ni la pousette la moto demare si je mai de lessence directemen dans le cylindre mai cale au bou de 10 sceonde je pense que c mon arriver d essence mai je c pas commen on fait pour verifier sa merci de m aider
  • 1040 Messages (Expert)
Le 15 Mars 2009 à 18:15
Ben vérifie que la gaine qui envoie l'essence aux carbu ne soit pas boucher .
Très simple enlève la gaine qui est au dessus du carbu ;)
Le 16 Mars 2009 à 18:49
nn jai deja demonte tout les gaine et jai soufler dedan et se nai pas bouche j avai juste le tuyo de deprestion qui ete percer jai reparer tout ca et toujour rien ca pourai pas venir de la vanne du resservoire directemen et avan ca j avai un claquemen dan le moteur et quan je monter dans les tour j avai un bruit de vibration je c deja que ma boite et dans le sac mai pour le reste si quellqu un pe maider je prend lol merci a tous
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 16 Mars 2009 à 18:52
Vérifie ta bougie
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 16 Mars 2009 à 18:55
bruit de vibration? p! toute les derbi vibre xD change ta bougie et regarde si ton gicleur n'est pas boucher voilà tous.  sm2!
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 16 Mars 2009 à 19:42
Oui demonte la cuve de ton carbu puis netoye bien ton gicleur!
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
Le 16 Mars 2009 à 22:44
jai deja tout nettoyer le carbu filtre a air reservoir les conduit d essence a la limite soi c un truc qui a peter ou ma boigi mai c bizar car que je met de l essence direct de le cylindre et par et cal et pour les vibration c nai qu un bruit des que je commence a monte le monteur dans les tour
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Mars 2009 à 12:47
salut tes clapets doivent rester ouvert , demonte les regarde si il n'y a pas de saleter qui empecherais les lamelles de bien poser
Le 17 Mars 2009 à 19:00
tu di ca pour mon probleme de demarage ou pour le bruti de vibration
Le 17 Mars 2009 à 19:28
pour le demarrage pour les vibrations regarde si tes supports moteur ne sont pas desserer
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2009 à 21:04
regarde si t'as de la compression:engage la 2nd et fait un peu de pousette avec car tu a pu fair une amorce de serrage sans ten rendre compte c'est arrivé a un pote a moi  ;)
Le 17 Mars 2009 à 21:09
je ne pense pas a un pre- serrage plus un probleme de clapet ou de carbu
