Derbi qui ne demarre pas
Auteur Sujet: Derbi qui ne demarre pas  (Lu 1521 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2017 à 21:22
Bonjour,Bonsoir j'ai un très gros problème ma derbi senda euro 3 ne démarre pas (j'ai du tout changer suite a un mauvais serrage) j'ai changer
-Boite de vitesse
-Boite a clapet
-Kit 70 airsal
-Vilo dopler
-bougie br9
-Join spy et roulement de vilo
J'ai juste garder mon carbu qui marchait très bien avant , donc le problème est que j'ai de l'allumage (étincelle) la bougie est neuve , l'essence arrive jusqu'au cylindre est meme en mettant de l'essence dans le cylindre la moto ne démarre pas tout les joins sont neuf et ya déjà trois personne qui on essayer de la remettre en marche, aussi mon kit ce bloque parfois j'ai essayer de la demarrer a la pousette , et quand je la demarre a la pousette 1 fois sur 3 il y a une gross bourasque d'air qui sort de mon pot, donc voila svp proposez des solution logique pas du genre "ta allumer ton robinet d'essence" " ta tourner la clef etcc..."
Merci a tout ce qui contriburons a ce qu'elle remarche.  :)
« Modifié: 26-08-2017 21:24:38 par TheOxysegrab »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 27 Août 2017 à 10:22
salut commence par suivre les liens ce dessous !
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
Le 27 Août 2017 à 12:35
C'est fais  ;) Quelqu'un pour m'aider ?
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 28 Août 2017 à 17:29
tu as bien remonté l'allumage? selon comme tu l'as remonté il est peut etre décalé..
as tu fais une vérification de prises d'aire? au niveau de la pipe, carbu etc.. tu as mis de la pates a joint ou joint carton?
peut etre aussi problème de masse.. ton faisceau est-il bien isolé? pas de fil qui se touche entre eux ou qui se balade?
Le 28 Août 2017 à 21:09
Merci de ta reponse mais vu que c'est un allumage d'origine , et que j'ai encore la clavette pas besoin de callage et sinon le join de villebrequqin etc il est en pate a join le reste en carton et aucune prise d'air je pense :/
Le 29 Août 2017 à 21:43
mmh tes clapets ça donne quoi? et niveau électrique comme je t'ai dis tu as regardé?
