finalement je vais l ammener a mon mécano qui a la machin au moin c 'est certain que le freinage sera optimal
même si je sais que je pourrai y arriver, il me le fait pour 20 € de quoi pas me prendre la tête.
bon il a aussi la béquille je sais pas se que a fait le 1 er proprio mais il la arraché de son emplacment la ou elle été soudée sur le cadre.
j ai vais donc resouder sa béquille j ai donc bien redréssé les toles un peut tordu la ou il y a la béquille puis j ai bien poncé a blanc.
mais voila je voudrai avoir des conseils sur le soudage a l arc.
j ai recement entrepris mon apprentisage a la soudure avec 2,3 conseils je me suis lancé seul, mais j ai eu des soucis est je voudrai pas que sa se reproduisse pour mon soudage de la béquille.
si quelqu un qui est du domain pourrai m apporté des réponse sa me sert d une grande aide
voila donc j ai soudé des tubes acier de dimmension 25*25 en croix, j ai fait des soudurs d angles.
l épaisseur de l acier été de 1.5 mm donc j ai bien pris les baguette adéquate.
donc je n ai pas de souci a lancer l arc mais c'est la qualité de mes soudures qui me désole.
enfaite mon cordon est mon laiter se mélange sa fait des soudre bizarre et sinon sa fait comme de grosse perle est toujour le laitier dans la soudure le truc c'est que quand je lance l arc je ne l'étient pas je fais tout d 1 pet
plussieur hypothèses que j ai pensé:
baguette de mrd achetés a leroy merl , tube de brico depot donc ptre un acier de mauvais facture, préparation de mais pièce pas assez poncé j ai légerment poncé emplacement de mais soudure mais pas a blanc, moi qui merde pourtant je par bien de gauche a droite je garde bien mon écart pour que l arc se crée oubien j avance trop vite durrant ma soudure
bon c'été des soudure d angles donc pas très facile puis vu que cété des ptit baguette c encore + dure
la sa serra des baguettes de 2 mm mais ou les prendre quelle marque favorise de jolie soudure comme le cadre de nos moto
de votre aide
