la bougie été trop chaude, se qui a fait fondre la calotte du piston, résultat, un trou et des projection d'alu dans tout le moteur
le rodoir ne fonctionne pas pour les cylindre en aluminium, car ils sont recouvert d'une fine couche de nikasil, si tu les passent au rodoir, tu vas faire sauter cette couche, et là, poubelle
les causes de ce serrage, bougie trop chaude (elle a quelle indice ? b9es, b7es ?), allumage mal callé (pas de problème si d'origine), carburation trop pauvre (réglage carbu a revoir ?)
