Derbi sm euro2 n'a pas d'etincelle --'
Auteur Sujet: Derbi sm euro2 n'a pas d'etincelle --'  (Lu 3380 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2013 à 17:09
bonjour , bonsoir
Je vous contacte car je vient d'acheter un derbi super mot avec moteur euro2 il ai propre !
Probleme ai que il ne demarre pas , je n'ai pas d'etincelle a la bougie et sa me trote enormement !
J'ai un allumage leonelli et un cdi (rouge), Esque quelq'un d'entre vous pourez m'aidez a en savoir un peux plus ?
J'ai un fil : blanc,rouge,vert, marron, bleu , et un vert et l'autre jaune qui vont a une cause et tout cela sort de l'allumage ...Je suppose que le vert rouge et blanc vont au cdi , la cause ( je ne sais pas ce que c ) et le marron et bleu vont ou ?
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 08 Janvier 2013 à 18:26
Slt déjà regarde si ta bougie n'est pas morte après regarde s'il n'y a pas de fil coupé...  ;) si non les fils de l'allumage se sont se qui sortent de ton stator,rotor fin je sais pas si ta les 2 en 1 sur se type d'allumage ?
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 08 Janvier 2013 à 18:28
bonjour , bonsoir
Salut !
Commence par changer de bougie, ensuite si sa ne va pas, vérifié ou change ton anti-parasite, si sa ne fonctionne toujours pas, regarde ton cdi puis l'allumage  p!!
  • 102 Messages (Débutant)
Le 08 Janvier 2013 à 18:29
il faut que tu change tuon allumage
sa ser a rien d'avoir un lion dans le moteur si c'est un anne au guidon
125 yz a vendre
Le 08 Janvier 2013 à 18:50
Tu ne peux pas savoir, sa peux venir de la bougie ou l'anti parasite..
Donc vérifie déjà tout se que je t'ai dit ;)
Le 08 Janvier 2013 à 19:05
oui mais le plus souvent ya comme meme une petite etincelle meme si la bougie est morte
125 yz a vendre
Le 08 Janvier 2013 à 19:41
Si l'anti parasite est mort, y aura pas d'étincelle.
Le 08 Janvier 2013 à 22:38
RE
J'ai changer ma bougie et enti p , apre je pense aussi que sa vient du cdi ou allumage ou meme de la cause avec les fil jaune et vert !
si cela vient du cdi ou allumage , comment pui-je verifier ? merci de vos rep :)
Le 09 Janvier 2013 à 17:48
re *
J'ai regarde grâce a un clignotant( qui ma servi de testeur) si javais du jus au niveau du fils rouge et du fil blanc sortant de l'allumage !
J'ai donc branche mon cligno sur la masse et sur le fil rouge ( il seclaire en kickan) et pui j'ai fait pareille mais avec le fil blanc etttt la pas de jus --' a quoi sert ce fil blanc ?
aidez moi svp  :-[
Le 09 Janvier 2013 à 17:55
Attention aux doubles post !!
Le fil blanc je ne sais vraiment pas à quoi il sert désolé :/
Le 09 Janvier 2013 à 17:57
le fil blanc ses le fil de la masse mais la masse ten a pas besoin
125 yz a vendre
Le 09 Janvier 2013 à 17:58
alor le boitier cdi hs ?
si je comprend bien
SVP
« Modifié: 09-01-2013 18:12:14 par byby31 »
Le 09 Janvier 2013 à 18:29
Tu à forcément besoin d'une masse  /au
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 09 Janvier 2013 à 19:30
Deja avant de changer quoi que se soit on controle au multimetre sa evite les depenses inutile   p!!
iou
Le 10 Janvier 2013 à 17:04
j'ai fait avec un "ampule" au lieu du multimetre , sa change grand chose ou ?
J'ai du jus au rouge et pas au blanc ni au vert , le vert c normal c la masse mais le blanc je c pas !
SVP
