derbi tient plus le ralenti...
Auteur Sujet: derbi tient plus le ralenti...  (Lu 1891 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 08 Juin 2015 à 21:16
Bonjour, je roulais et d'un coup la moto tournait pas le ralenti et faisait pas le même bruit . De plus je peut la démarrer seulement a la poussette. J'ai donc changer les joins de culasse et d'embase qui étaient mort , j'ai de la compression 'piston et segment neuf, aucune trace de serrage et la bougie marche niquel. Est ce que c'est le fait qui ai du liquide de refroidissement dans le cylindre (les joints étaient mort) ou sinon j'ai une prise d'air au niveau du carter de pompe a eau , sa peut être sa ?
mercii
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 08 Juin 2015 à 21:20
Salut :)
bah si ta de l'eau dans le hm c'est sur ca marche moins bien
a tu bien nettoyer l'embase ?
Le 08 Juin 2015 à 21:30
euh non j'ai nettoyer la culasse c tt mais deja j'ai commander le carter de pompe a eau car il es casser et j'avais mis de la patte en attendant
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 08 Juin 2015 à 21:36
d'accord donc si le carter d'embrayage est toujours en place c'est les pignon derrière qui doivent bloquer :)
Le 09 Juin 2015 à 17:23
c'est a dire ??
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 09 Juin 2015 à 17:59
heu je me suis planté de topic je crois je suis sur plusieurs en même temps XD
Le 09 Juin 2015 à 18:08
mdrr  ;) mais sinon pour mon probleme ?
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 09 Juin 2015 à 19:50
Bah il aurait fallut que tu nettoie bien l'embase du cylindre ca aurait était mieux
vérifie que t'es pas de prise d'air a la pipe bac carbu embase déjà :)
Le 09 Juin 2015 à 19:57
j'en ai pas , sa peut étre un gicleur ? ou sa peut venir de la pompe a eau ?
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 09 Juin 2015 à 19:59
De la pompe a eau non je voit pas pourquoi, regarde niveau carbu :)
Le 09 Juin 2015 à 20:07
ok :) mais sa peut etre la bougie ? elle marche bien mais...
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 09 Juin 2015 à 20:19
oui possible aussi met en une neuve c'est pas pour le prix que ça coute :)
Le 09 Juin 2015 à 20:36
ok par contre si c'est juste l'embase , sa partira si je roule ?
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 09 Juin 2015 à 22:08
Non ca risque d'empirait ne jamais rouler avec une bécane qui a un soucis tu va galérer
Le 10 Juin 2015 à 20:43
je pense que c'est l'eau car quand je kick sans la bougie de l'eau sort... je peut rouler pr que sa parte ?
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
