derby xtrem ne démarre plus quand elle est chaude
Auteur Sujet: derby xtrem ne démarre plus quand elle est chaude  (Lu 1485 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Aprilia rs 50 année 2000
Le 25 Mai 2012 à 15:59
J'ai acheté une derby xtrem à un particulier et j'ai un gros problème.
Je la démarre pour la 1er fois dans la journée, aucun problème, je roule une 10ene de minutes et là si je ralentie la moto n'arrive plus a monter dans les tour/minutes et si je m'arrête elle ne démarre plus du tous.
Je la laisse refroidir et après elle redémarre sans problème, mais une 10ene de minute plus tard rebelote.
La moto a était chez un garagiste pour faire les réglages du carburateur le matin du jours où j'ai acheté la moto.
Quelqu'un serait où est le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement, SinGa.
« Modifié: 25-05-2012 16:02:32 par SinGa »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 27 Mai 2012 à 10:16
Tu as vérifié la couleur de ta bougie ?
Le 29 Mai 2012 à 16:56
Je n'est pas encore eu le temps de regarder, cela peut provenir d'une bougie trop usé ?
  • 59 Messages (Novice)
  • Gilera rcr enduro 2009
Le 29 Mai 2012 à 18:40
Salut ! Est-ce que tu as toujours le catalyseur dans ton pot ( si tu as celui d'origine )? ??? Car moi j'avais les mêmes symptômes que toi et en fait c'était le catalyseur de mon pot d'origine qui était bouché ...
Ce qui empêchait le moteur d'évacuer correctement les gaz ducoup sa chauffait très vite et a chaud plus moyen de la démarrer !
Le 29 Mai 2012 à 21:54
Je pensais a un mauvais réglage carbu  p!!
Le 30 Mai 2012 à 18:53
Bonsoir,
J'ai tenté de refaire le réglage carburateur et cela n'a rien changé.
Ma clé à pipe étant trop grosse, je ne peut pas retirer la bougie, je vais acheter se qu'il faut demain.
Si le problème ne viens pas du réglage carbu', cela peut venir d'où ?
Le pot est d’origine, je regarde demain si le catalyseur est bouché.
Merci pour votre aide.
