Diezel au lieu de l'essence
Auteur Sujet: Diezel au lieu de l'essence  (Lu 1366 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2015 à 09:27
Bonjour a tous :)
J'ai une mbx x limit enduro 50 cc de 2014
et mon probleme est le suivant  :
Hier matin j'ai voulu prendre ma moto pour allé a un rdv important a un travaille m'ais le probleme c'est que  Un amie ma mis de lessence j'étais a moitier et puis  ben elle a pas voulu demarer d'habite elle demare m'ais la je me suis rendu compte que par hasard yavais que du diezel dedans alor que faire? j'ai vidande le reservoir j'ais nettoyé les durite que faire? sos ;'(
Mercie d'avoir lu j'espere avoir de bonne reponse
banni !
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 06 Janvier 2015 à 09:30
Bienvenue sur le forum mobcustom.
Penses à te présenter avant tout.
Pas trop de risque pour ton moteur, faut simplement tout nettoyer, du réservoir au carbu.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 06 Janvier 2015 à 09:32
Ben bonjou:)
Moi c'est jean
J'ais 19 ans j'habite Montcel dans la savoie
j'ais une mbk x limit enduro 50 cc avec juste le pot débridé
M'ais voila je suis hyper inquiet j'ais peur pour mon bébé quel a u hyper mal voila :/
banni !
  • 27 Messages (Néophyte)
  • generic trigger / dirt 90cc
Le 06 Janvier 2015 à 13:16
Ben bonjou:)
Moi c'est jean
mdr nan mais tu as une catégorie pour te presenté bref pour ton probleme nettoie ton carbu, demonte ton cylindre nettoie le et ton enjin va remarcher comme au premier jour ;)
Bonjour a tous je suis un petit nouvo sur le forum je suis passioné de mecanique et je vais essayer de faire le maximum pour les autres
Le 06 Janvier 2015 à 13:53
esteban il suffit pas juste de nettoyer le carbu est reservoir?  car le cylindre j'ai pas envie de le redemonter encore  car voila elle a presque 100 000 km :/
banni !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2015 à 17:21
salut présentation lecture des règles ici même :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
[/quote]
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Janvier 2015 à 20:02
Ben bonjou:)
Moi c'est jean
... demonte ton cylindre nettoie le...
 nimportnawak
Le 06 Janvier 2015 à 20:24
M'ais si jremet juste de la nouvelle essence sa fera quois?
banni !
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 06 Janvier 2015 à 23:44
Salut ,te lance pas dans tes suposition vidange ton reservoir , ton carbu a l'essence et voilà quand a couper le diesel avec de la nouvelle essence sa aurait plus de chance de marcher avec du kérosène  p!!
Le 07 Janvier 2015 à 07:57
Bonjour a toi mercie de ton conseil pourlinstant j'ai juste vidange le reservoir et nettoyé les durite du reservoir m'ais jattend de l'essence et je te redit sa:)
banni !
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 07 Janvier 2015 à 15:01
si tu a parfaitement vidanger le réservoir en le démontant tente le coup .
mais perso je sortirais le carbu , démonterais sa cuve pour la vider , et soufflerais dans la durite d arrivée d essence pour évacuer le gazoil du circuit du carbu .
je t invite aussi a injecter un fond d essence direct dans le puis de bougie avant de tenter le redémarrage , sa aide  ;)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Vétéran
Le 07 Janvier 2015 à 16:18
vidanges du réservoir ensuite si t'es pas bricoleur et que tu ne veux pas te farcir le démontage du carburateur tu as sur certains modèles une vis de purge de la cuve.
autre astuce, tu penches la meule limite à la coucher au sol, çà va couler par le trop plein du carbu donc vider celui ci...tu fais ceci une fois robinet d'essence fermé et une autre fois robinet d'essence ouvert pour "rincer" un peu...çà peu être suffisant, au pire t'auras peu être la bougie à nettoyer après une ou deux tentative de démarrage.
la gazoil est gras, au pire çà graissera un peut le moteur et çà fumera blanc quelques minutes, c'est pas gravissime d'en avoir quelques traces dans l'essence; on est pas obliger de tout laver à fond quoi.
« Modifié: 07-01-2015 16:20:46 par MIKA »
Le 07 Janvier 2015 à 16:43
Re bon ben apres tous c'est nettoyage carburateur et reserve  de carburateur  durite elle a démarer 3 fois puis breeeuuh  donc j'ais vidange le reservoire revidanger les durite  demonter la bougie  et puis j'ais arreter demain nouvelle essaie   demonter entierement le carburateur durite et on va voir quesque sa fera  de meme mon filtre et remplie deau
mes esque je si je mer un coup de starpilote elle demara?
Si je relave les durite   sa marchera?
j'ais tenter de vider la cuve m'ais le probleme la tete a foirer que faire?
je verai des nouveau essaie demain si demare pas je la renvoie cher mbk
banni !
  • Vétéran
Le 07 Janvier 2015 à 17:18
çà set à rein de vidanger le réservoir une seconde fois, le gazoil est dilué, pareil pour les durites.
le plus important est de vider le carburateur et qu'il se remplisse à nouveau mais d'essence cette fois ci.
penches ta meule pour qu'il se vide ou alors essais de le desserrer et de le pencher sans démonter la cuve.
le startpilote peu aider au démarrage (faut pas en abuser hein!) mais si ton carbu est plein de gazoil çà ne servira à rien.
Le 07 Janvier 2015 à 17:55
Rebonsoire
bon ben starpilote nan j'ais mis de lessence dans la bougie et le moteur impossible  donc j'ais démonter   mon filtre ma baterrie  et tous ce quil ya a larriere
 puis apres jver essayé de demonter le moteur et le remonter :/
banni !
