Bonsoir à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une Beta 50 RR kittée 80 (top perf noir). Plusieurs soucis me posent problèmes, et j'ai besoin de vos lumières pour la réparer...
Plus gros soucis : La moto crache énormement d'huile ! Que ce soit à la sortie du cylindre et récemment j'en ai trouvé dans le pot ! Je précise que je roule au mélange (2.5%) - carbu delorto black edition neuf. Que faire ?
Souci surement lié : le pot tient mal (pot yasuni), un ressort sur deux a du jeu, il ne sert pas le pot contre le cylindre, ca vibre beaucoup.
Aussi, j'ai remarqué un bouchon sur le carter, pour remplir. C'est vide et je ne vois pas du tout quel liquide mettre. Ca parait con, mais c'est ma premiere 50 à boite.
Autre souci... j'ai de la rouille dans le réservoir à liquide de refroidissement, le joint du bouchon est mort. Impossible de trouver celui d'origne
! Ou le trouver et comment enlever cette rouille ?
Enfin... La visserie qui tient les caches n'est pas d'origine, les vis sont toutes différents ! Niveau esthétique, c'est moyen. Pareil pour les vis du carter, il en moque une
. Ou trouver les visseries d'origine ?.
Voila bon ca fait beaucoup de questions. Mais rien ne presse ! Merci d'avance pour votre aide et conseils
Bonne route !
