Tu peux ne pas avoir d’étincelles même avec une bougie neuve,
le cable ht (haute tension) est le fil qui part de l'antiparasite (au dessus de ta bougie) et qui va a sa bobine ht situé a coté du cadre, coté droit.
il faut d'abord savoir si tu as une etincelle a la bougie, si tu en as une, ce n'est pas le probleme a priori et il faudra chercher autre chose.
Comme dis plus haut, t'as suffisamment d'essence, ton bouton d'arret n'est pas enclenché ?
Si elle a dormi pendant quelques temps, essaye a la poussette avec la 2eme vitesse enclenché.
