Bonjour à tous,
Je viens demander de l'aide à la communauté car la je sèche
*Petit résumé de l'histoire :- Achat d'une épave DT 50 R
- Démontage intégrale
- Partie cycle refaite à neuf ( peinture, roulement, etc)
- Faisseau éléctrique, réparé intégralement + allumage.
- Achat de pas mal de pièce neuve.
- Achat moteur Am6 ( bas et haut moteur) sur le bon coin refait par un gars à priori sérieux.
*Constat :- démarrage nickel dès premier coup de kick, tout semble ok et cela plusieurs fois .
- Changement du pignon de boite pour remettre en 12 dents origine pour rodage au lieu du 14.
- Roule au mélange dans essence + pompe à huile en route.
*essai route enfin après 4 mois de boulot sur la bécane et la catatatatatata
--->le moteur s'est arrété tout seul après 1 km et depuis elle ne démarre plus du tout
* Symptome en roulant :- peu de puissance, du mal à décoller( pas de couple).
- Arrivée de toute la puissance brutalement avec une augmentation des tours/min ( compteur affiche overboost).
- Embrayage dur à actionner et le guide /axe se lève un peu...
- Boite de vitesse ok. ( passage des rapports).
*mes vérifications :- essence ok (robinet à dépression ok).
- allumage ok.
- etincelle sur la bougie.
- Couleur de la bougie , marron , chocolat,
- semble avoir encore de la compression au kick, je ne vois pas de diférence vs début.
- test ultime de mettre de essence directement dans cylindre pour faire test combustion et la rien de rien, elle ne pète meme pas
voila j'ai fait le tour, je m'interroge, car le moteur tournait nickel dans la cour avnt l'essai route .
J'espère que la haut moteur n'est pas HS à cause d'un problème d'embrayage.
Merci de vos lumières.
