Dt50 s'etouffe
Auteur Sujet: Dt50 s'etouffe  (Lu 2823 fois)
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • "Pas besoin d'ailes quand on a des cou***"
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 15:04
Bonjour a tous voila j'ai une DT50R tout origine juste pot hebo , carbu 16 , pas de pompe a huile . Ma moto démarre impeccable tient le ralenti prend les tours au point mort tout niquel jusque la , puis après je passe la première et je part normal après je passe les vitesses et des que je décélère et que je veut ré accélerer elle s’étouffe et a partir de la ces très difficiles de rouler car elle s’étouffe quasiment tout les 600 mètres . D’où cela peut-il venir ? Merci
P.S : Je pense pas que ce soit un réglage carbu
Bougie marron-claire/blanche
Notre père,
Que ton moteur soit débridé
Que tes cales-pieds frottent
Pardonnes-nous nos arsouilles
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont déposé
Et ne nous expose pas
A la flaque de gasoil
Mais éloigne-nous des gravillons
Car c'est a toi qu'appartiennent
Le couple la puissance et le freinage
Pour les siècles des siècles
Amen
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 16 Septembre 2014 à 20:01
Verfie l'état de ton haut moteur p!!
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Tzr 50 - Senda X-race
Le 16 Septembre 2014 à 20:04
Transmi trop allongée ou pré-serrage  sm2!
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 20:22
Pré sérrage impossible je vient juste de changer le haut moteur
Notre père,
Amen
Le 16 Septembre 2014 à 20:28
Un manque d'huile et c'est vite fait... Transmission d'origine? sinon tu es sur quel rapport? Tu as bien roulé en fond de 6 avant de regarder ta bougie?  ???
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 20:30
Transmi 13*63 , Quel rapport ? , et non j'ai pas pu parce que j'ai eu un soucis de resservoir
Notre père,
Amen
Le 16 Septembre 2014 à 20:42
Pour moi c'est la transmi trop longue, je suis pas un spécialiste des réglages mais j'ai souvenir que tu dois rouler en fond de 6 puis couper le moteur et regarder ta bougie, ca doit etre fait à chaud  ???
Si tu décélères et que tu passes au rapport en-dessous elle reprend pas?
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 20:45
La recemment j'ai changer ma jantes a l'arriere et j'ai remis ma couronne de 63 comme celle que j'avais avant Elle repart mais avec beaucoup de mal , elle force vrm puis elle arrive a repartir et elle re broute pas longtemps apres :/
Notre père,
Amen
Le 16 Septembre 2014 à 20:50
Essaie de remettre ta couronne d'origine peut-être  ???
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 20:52
Elle est pas en bonne etat pour sa que je l'ai changer et avant avec ma couronne de 63 sa rouler impec et je voit pas ce que ma couronne peut avoir a faire la dedans , moi perso je pensait un gicleur mort ou bouché apres je suis pas un grand connaisseur j'essaierai de remettre ma couronne de 50 pour voir
Notre père,
Amen
  • Dt 2005
Le 16 Septembre 2014 à 21:04
Une prise d'air tout simplement , un mauvais réglage , et tu dis que tu à changé ton hm , t'a pensé a mettre le piston dans le bon sens ?
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 21:06
Oui piston dans le bon sens, et reglage bon ,pas au top mais bon , et prise d'air ces quoi les endroits "les plus sensible" ?
Notre père,
Amen
  • Dt 2005
Le 16 Septembre 2014 à 21:07
Admission joint spy allumage ,
Déjà la transmi n'a rien a voir dedans ! Et elle n'est pas longue justement sa transmi elle est courte  p!!
Regarde à tes clapets c'est un problème d'admission j'en suis persuader
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
  • Yamaha DT50
Le 16 Septembre 2014 à 21:09
Ces possible que se soit un join mort ? Je pense a celui du carter vu que recement j'ai remis mon systeme de kick et il etait pas bien en forme ?
Notre père,
Amen
  • Dt 2005
Le 16 Septembre 2014 à 21:11
Ah nan pas celui si , il n'a rien à voir !
Verfie ta dépression p!!
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
