eau dans la boite moteur am6
Auteur Sujet: eau dans la boite moteur am6  (Lu 974 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • sa c'est du frein!!!!comme ma xr6!!tout pareil
  • peugeot xr6
Le 06 Août 2014 à 14:24
salut tout le monde jai un soucis avec ma 50 Peugeot xr6 kiter 80 ... et tout se qui suit,
donc mon soucis est que des que je met du liquide de refroidissement elle coule dans le bas moteur sachant que jai tout mais joint neuf et sa coule toujours donc je ne comprend je vous demande de laide merci d'avance  !help :-[
sa freine du tonnerre a 180 kmh avec des machoires de velo!!!!pas peur!!!
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 06 Août 2014 à 15:37
join de carter d'embro neuf ?  je vien d'avoir la blague j'ai changer le join de carter  et sa continuais j'ai donc controler mes spy qui etais nickel et au final c'etais simplement le join spy de la pompe a eau  p!! il veillis mal donc il est souvent la cause  :P
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • peugeot xr6
Le 08 Août 2014 à 14:06
jai changer joint de carter d'embro et joint de pompe a eau !! et leau va dans le bas moteur
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Août 2014 à 15:55
c'est le joint spy de pompe a eau,rien d'autre !
[/quote]
  • peugeot xr6
Le 09 Août 2014 à 14:12
ok bah je vais voir sa staprem merci  p!
  • peugeot xr6
Le 09 Août 2014 à 14:15
elle me fait sa depuis que jai fait une surechauffe apres jai serrer et c'est de la que jai vue que leau coule dans le bas moteur
Le 09 Août 2014 à 19:25
et le double post ça te gène pas  ???
[/quote]
  • peugeot xr6
Le 18 Août 2014 à 14:03
desoler pour le double post !  :-[
sinon pour mais pièces je les recoit dans la semaine et si sa fuit encore vous serriez se que sa pourrait etre ?
jai commander un kit reparation de pompe a eau sur rrd preparation jespere que se sera bon !
