c'est de l'eau qui sort du pot ou du liquide de refroidissement parce que je voit pas ce que de l'eau fait dans ton moteur Et si c'est du ldr c'est que ton joint de culasse est mort donc change le
Tu peux mettre de l'eau comme du LDR dans ton radiateur, ça fonctionne pareil, sauf que l'eau gèle mais pas le LDR c'est tout, donc tu prend un risque de plus (durite qui pète, radiateur qui fuit...), sinon pour ton problème adrie02, tu peux changer à coup sur ton joint de culasse, UN, il faut que tu arrête de rouler comme ça, tu risque de serrer ton moteur, et DEUX, il faut que tu changes ton joint de culasse.
