Ecroue roue arrière tourne a vide , problème !
Auteur Sujet: Ecroue roue arrière tourne a vide , problème !  (Lu 5565 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2010 à 15:37
Bonjour , voila j'ai un souci avec ma Derbi senda Xtrem de 2007.
Mon kit chaine est en fin de vie , j'ai recu le nouveau.
Voila que je m'apprete a démonter ma roue pour le changer , je commence par vouloir dévisser les 2 écrous pour déssérer la roue. Mais le problème est que les boulons tourne a vide  >:(
Je ne peut rien faire ni sérré ni dévisser , le tige sur laquel se visse les boulons tourne , c'est normal .? :s
Sa a deja fait ca a quelqu'un ?
Merci de vos réponse d'avance  :-[
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 23 Décembre 2010 à 16:14
tu bloque le 2eme écrou au moins ???
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51, Gasgas EC rookie 50, Ch racing WSM 50
Le 23 Décembre 2010 à 16:15
salut !
tu as essayé de tirer l' ecrou vers l' extérieur en dévissant sa peut le faire "recrocher" sur le filetage si tu voit se que je veut dire
après si tu réussi a l' avoir tu peut l' envoyer a  refilter  ou acheter un neuf, je ne sait pas ce qui est le plus économique?
Guillaume
Fou de mécanique bricoleur en tout genre
en ce moment prépa d' une MBK 51!
Le 23 Décembre 2010 à 16:22
Oui je bloque bien le 2ème.
Je vais essayer t'a technique , et je vous tient au courant ^^
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 23 Décembre 2010 à 16:37
sa met arrivé il y a pas longtemps j'ai bloqué en long l'axe avec un truc qu'on tourne une tige et sa sert (je sais plus le nom) et j'ai forcer en a coup avec la clé et le boulon c'est décoincé. je sais pas si ta bien compris, et si je parle du bon boulon :P
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2010 à 23:57
avec une pince multiple tu sert le 2eme ecrout et en meme temp que tu va devisser tu tird ton axe avec ta pince multiple voila essaye c'est ce ke jer fer
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 24 Décembre 2010 à 00:22
un coup de disqueuse dans le bras oscillant sm! sm! sm!
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 24 Décembre 2010 à 00:42
Tu pouvais te taire pour dire sa !
Ta pas une photo sinon ?
banni!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Décembre 2010 à 06:44
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 24 Décembre 2010 à 12:36
Wai déjà passe te présenter, au pire met un tourne vis plat entre ton écrou et ton bras oscillant et tu fais levier avec ton tourne vis pendant que tu dévisses ça devrait venir, met un petit bout de carton là ou tu forces sur ton bras oscillant histoire de pas le rayer.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 24 Décembre 2010 à 12:40
mais c'est le boulon de l'écrou qui est coincée? j'ai pas très bien compris^^
car si c'est le boulon il faut en acheter un spécial (en tout cas sur derbi) car les "rayures" des boulons sont + sérrés.
