Embrayage ou vitesse ?
Auteur Sujet: Embrayage ou vitesse ?  (Lu 1010 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2010 à 14:13
Bonjour a tous, voila, j'ai une petite beta rk6 de 98 ( celles avec le bas moteur de ktm 65 d'origine) qui marche au melange, et j'ai un soucis : il y a quelques semaines je rentrais du taff et sur la route je retrograde en 1ere et la au moment ou j'accelere, elle tourne dans le vide, je m'arretes et regarde si mon cable d'embrayge était detendu mais non, et depuis je ne m'en sers plus car ca me fait une fois sur deux au demarage, je passe la premiere et c'est comme si je revenais au point mort.... embrayage ? ma boite de vitesse qui fatigue ? on m'a dit que c'était peut etre un manque d'huile dans la boite de vitesse ? et au passage ca fait 2 semaines que je ne l'ai pas demmarer et hier je suis aller essayer et lorsque le moteur est éteint je passe la premiere, lache l'embrayage et ca avance quand meme... je me dis que c'est peut etre lier ou alors juste mes disques qui sont un petit peu coller du au manque d'utilisation....
Voila merci pour les infos ou conseils que vous pouvez me donner ;)
Brad
  • 19 Messages (Néophyte)
  • RS2
  • RIEUJU RS2 MATRIX / PEUGEOT XP6
Le 22 Octobre 2010 à 14:29
fait une vidange de boite ....
si ca ne change rien il faut ouvrir le bas moteur car je ne pense pas que se soit ton embrayage si ca fonctionne correstement avec les autres vitesse bien sur ....
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 22 Octobre 2010 à 14:42
Brk6 va lire les règle et surtout va te présenter  p!!
sinon oui vidange et essaie
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 22 Octobre 2010 à 15:37
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 22 Octobre 2010 à 19:26
je pencherais plus pour tes disque d'embrayage
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Ycf modifier compet
  • 150 YCF BUD
Le 21 Janvier 2011 à 20:00
Disque d'embrayage mort !! p!
