encor un probleme mais peut etre plus grave :#
Auteur Sujet: encor un probleme mais peut etre plus grave :#  (Lu 867 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
Le 06 Août 2015 à 08:42
Bonjour a tous depuis ma dernière visite j'ai fait la modifier de mon rodage mais il m'arrive une couil**..
 Quand j'essaye de démarrer ma moto je la pousse je monte dessus et passe la seconde en lâchant l'embrayage elle pétarade deux coup la roue arrière se bloque et elle s'eteind et la la roue arrière reroule .
 Pour info j'ai déjà regarder le position et le cylindre ils sont nickel aucune trace visible ni senti mais le piston et un peut noir dessus ( comme la bougie car je roule trop riche pour le rodage ) . Quand je veux démarrer a l'électrique elle ne se lance pas mais le piston va de haut en bas ( normal quoi ) donc il n'a pas l'air bloquer . Deux jour avant elle marcher nickel n'avait juste une prise d'air car une vis avait foirer dans mon haut moteur je l'ai changer mais elle refuse de démarrer avec la roue arrière qui se bloque :# .
Des idée ? Merci d'avance  moi je vais bosser je reviens voir se soir :) . Peace
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 06 Août 2015 à 12:14
Peut être roulement de vilo si sa fais sa à toute les vitesses
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
Le 06 Août 2015 à 18:44
Ba je ne C pas encore  mais déjà j'ai vu que ma bougie ne fesait plus d'étincelles donc j'en ai acheter une en irrudium 18€ sa fait mal mais bon j'espère quel tiendra le coup ... pour les roulement je ne C pas car quand le moteur et arrêter le piston et le film tourne nickel :# . Il faut ouvrir le moteur complet pour changer sa non ?
  • 75 Messages (Novice)
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 06 Août 2015 à 19:18
Salut, tu n'est pas obliger d'ouvrir le moteur pour voir si tes roulements sont morts, tu enléve ton allumage et tu essaye de bouger de gauche a droite et de haut en bas le vio, mais sa m'étonnerais que ça soit sa car elle devrait au moins démarrer, si le piston tourne bien a l'arrêt... tu as de la compression quand tu kick ?
Kit 70cc Metrakit Pro race 3
Allumage Mvt DigitalDirect
Pot SCR Racingline (passage haut)
Vilebrequin Barikit Piste
Carburateur 28 POLINI
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Doubles radiateurs Sherco 450i
  • Dt 2005
Le 06 Août 2015 à 19:58
Tu peux essayer de le faire tourner par l'allumage si c'est vraiment trop dur change les , mais si sa tourne niquel ce n'est pas sa :)
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 07 Août 2015 à 06:47
merci de m'avoir aider enfaite je pense que c'etait du au faite que je ne tirer pas assez en poussette . j'ai changer ma br10es pour une irridium et la moto demarre au quart de tour nickel :) et j'ai regarder les roulement quand meme ils non aucun jeu et ne bloque pas ;) merci de vous etre pencher sur mon cas . je vais aller finir mon rodage . bis a tous
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 07 Août 2015 à 13:26
salut hésite pas a revenir si tu a encore des soucis content qu'elle tourne enfin sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 08 Août 2015 à 20:20
ohh oui . en plus elle va trop bien ;) demain je pose les feux a led bleu et l'allumage prem et au top ;D
Le 09 Août 2015 à 11:06
fait lui un ti parking  ::) qu'on puisse voir sa  p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 10 Août 2015 à 10:56
pas de soucis je m'en occupe dans la semaine :) le temp de preparer sa ;)
Le 10 Août 2015 à 10:58
 p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
