Aujourd'hui (hier aussi) problème: j'ai un engorgement des que je part.
C'est pas niveau réglage, je suis pas encore réglé, mais quelque soit le gicleur, c'est identique.
Ensuite sa fume un peu blanc, et je perd du liquide de reffroidissement: joint de culasse? Je l'ai refait ce matin: au début j'avais un adaptable Conti, et la c'est vraiment un origine: rien ne change, je perd du liquide de reffroidissement, et sa s'engorge.
Pourtant, au ralenti, les accélérations sont plus que franche! AUCUN soucis, elle tourne comme un bébé, mais des que je passe une vitesse et que je part: plus rien. (quand je passe une vitesse et que j'accélère en gardant l'embrayage, elle tourne nickel).
Et le liquide de refroidissement ressort noir... Enfin le Jaune ressort vert foncé, et le Bleu clair ressort vert
J'ai pensé au couple de serrage non respecté, mais bon quand même, j'ai serré bien suffisament...
Je sais pas du tout, je sais plus ou chercher...
Voila les modifications que j'ai faite avant qu'elle déconne, sa a peut etre un rapport... :
-Changement d'huile de boite et d'huile de mélange, mais la je doute vraiment que ça ai un rapport, l'huile c'est la Motul 800 et pour la boite c'est la Motul "Transoil" SAE 10W30.
-Calorstat enlevé
-Changement du piston
-Joint haut moteur.
Vidéo:
http://www.dailymotion.com/video/xgckbt_img-0250_auto
