Je vous expliques mes deux problèmes :
Le premier est que lorsque je suis en 4eme et que j'accélère à fond, elle s'engorge et si je ne relâche pas l'accélérateur elle cale (Moteur chaud & froid). Je n'y connais rien en mécanique (enfin quelques toutes petites conneries mais pas quelque chose d'énorme..) j'ai donc pensé au faite que je sois trop riche, (logique !) j'aimerais donc savoir si c'est ce que je pense
Ensuite mon second problème risque d'être un peu plus compliqué (à expliquer comme à régler) : En faite lorsque je suis en 5ème et que j'accélère, la moto "grésille" (elle fait des bruit de grésillement à moitié) et elle est bloqué à 5/6000 tours et ne veux pas monter plus haut.. Pendant un moment je mettais un coup de starter et elle partait très bien mais depuis 1 semaine le starter ne fait plus rien..
Au niveau de ma config, je suis en carbu de 17,5 pour un cylindre d'origine (Cylindres tzr 2008 moteur am6)
Voilà ! Si quelqu'un connaîtrait les pannes, je serai preneur pour des explications histoire de comprendre comment ça fonctionne !
Merci d'avance
