peut etre oui serait tu commment on verifie sa ??
la pompe à eau tourne grâce à un pignon... en plastique
au pire tu vidange ton liquide, ensuite tu retire le cache de pompe à eau, et là tu vois la sorte de turbine, tu met un coup de démarreur et ça doit tourner, si ça tourne pas, le pignon est mort
et si c'est ça, estime toi heureux de pas avoir serré avec la chauffe du moteur
