Enormement de mal a démarrer et essence qui coule au pot
Auteur Sujet: Enormement de mal a démarrer et essence qui coule au pot  (Lu 1415 fois)
  • 66 Messages (Novice)
Le 23 Septembre 2014 à 18:18
Bonjour ,
rhalalala ce que j'en ai marre de cette moto j'ai encore un problème sur ma derbi senda x trame race année 2009.
Donc voila j'ai eu énormément de mal a la démarrer au début quand je kicker rien ne se passer comme si j'avait le contact de fermer et au bout de 2 kick ma bougie était noyer ..
Du coup j'ai essayer en la passant mais la pareil comme si le contact était fermer je met la 2éme je débraye je pousse en mettant un peux les gaz je relâche l'embrayage et la roue se bloquer sans faire aucun bruit as part un léger beuhhh je les pousser comme sa une dizaine de fois pour qu'elle démarre as chaque fois elle fesait un peu plus de bruit jusqu'à ce qu'elle démarre enfin ..
Et un moment j'ai vue qu'a force de la pousser j'avait un peux d'essence qui couler le long du pot .. du coup une fois démarré j'ai essayé de mettre un briquet derrière le pot et la je m'aperçoit que sa fait de belle grosse flamme ..
J'ai aussi de l'essence qui coule par le trop plein bon pas grand chose mais assez pour le voir .
De quoi sa pourrait venir cette fois ci ? Je vous remercie énormément d'avance .
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 23 Septembre 2014 à 18:37
Salut le pyromane  mdr , fais gaffe avec le feu et l'essence !
1. Pour commencer vérifie si tu as une étincelle à la bougie et sa couleur. Etincelle autre couleur que bleu c'est pas bon.
2. Enlève ton pot pour voir si le piston n'a pas morflé.
3. Nettoie filtre à air, carbu.
4. Vérifie si le boisseau de ton starter n'est pas bloqué en position ouverte.
5. Augmente volontairement un peu le ralenti.
Chauffe ta bougie au briquet pour faciliter le démarrage. Si ça fonctionne toujours pas démonte ton haut moteur pour voir l'état du cylindre, piston, segments.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 23 Septembre 2014 à 19:52
Salut !
Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est de ne pas enflammer l'essence qui sort du pot, c'est le meilleur moyen de se retrouver aux urgences ;)
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 23 Septembre 2014 à 20:05
j'ai le même problème avec la mienne quand ta moto a demarer elle avait des raté???
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 23 Septembre 2014 à 20:15
Ton flotteur doit être bloque en position basse (maladie sur les derbi) remonte ta cuve et regarde un peu tout ça !  :)
Le 23 Septembre 2014 à 20:35
Merci pour vos réponse.
1. j'ai de l'etincelle  p!!
2 j'ai enlever le pot et par le trou je peux y voir pas mal de rayure dans mon cylindre  :'( :'(
J'ai demonter le carbu aussi je l'ai bien nettoyer comment on voit si le flotteur est en bonne position ou pas ?
Je remonterait tout sa demain mais bon mon kit doit etre mort .  :'(
  • derbi xtreme 2007
Le 23 Septembre 2014 à 20:40
une minute de silence pour son kit mdr xd
Le 23 Septembre 2014 à 20:43
Je vien de voir que j'ai un kit qui est comme neuf qui trainait dans mon garage un kit malossi. Me faut juste un piston mais bon rien que le piston 80 euro  :o.
  • Fou de vitesse
Le 23 Septembre 2014 à 20:56
C'est mieux qu'un kit complet à 200€  :P
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 24 Septembre 2014 à 18:31
Salut tout le monde,
alors voila en démontant mon HM j'ai remarquer que j'avait le petit trucc du circuit de refroidissement qui etait cassé je vous met une photo.
Voila et en démontant tout mon HM etait trempé d'ou peux etre le mal a démarré malgré que le joint de culasse n'as pas l'air d'avoir trop souffert..
ps : comment s'appel cette piéce ? je ne trouve le nom du coup dur de commander.
« Modifié: 24-09-2014 18:35:18 par steven5510 »
  • derbi xtreme 2007
Le 24 Septembre 2014 à 18:38
non le clorstat t empeche pas a demarer mes quand il est casser en fermer ta moto surchaufe et sa monte en pression
  • Fou de vitesse
Le 24 Septembre 2014 à 20:00
Calorstat/Thermostat. Tu peux rouler sans, mais il faut savoir que le temps de chauffe en hiver sera plus long.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 101 Messages (Débutant)
Le 24 Septembre 2014 à 22:50
Tu risque d'avoir eu surchauffe et serrage a cause de sa pour sa quand t'achète une bécane si il y est encore fo le viré direct ;)
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
Le 28 Septembre 2014 à 00:21
Pour ton problème de surplus d'essence déjà met toi au soleil avec ton carbu demonter et regarde si il n'y pas d'essence dans ton flotteur en transparence (ça m'est arrive aujourd'hui) sinon regarde si il remonte sans forcer. ;) p!!
  • derbi xtreme 2007
Le 28 Septembre 2014 à 19:15
salut j'ai le m aime problème j ai trouver sais ta moto qui se noie moi j'ai mis un robinet d'essence des que j'arrive chez moi je le ferme et quand je repart je l'ouvre en 1 coup de kick elle demarre  ;) ;) p!! p!!
