Essence qui coule à répétition
Auteur Sujet: Essence qui coule à répétition  (Lu 1050 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2016 à 20:34
Salut à tous,
Quand je prend ma moto elle est toujours noyée même si j'ai pas roulé ni kické avant !
Je démonte pour voir, et la je vois que la cuve carbu est cassé !
Vous pensez que ça vient de ça? Par contre pour trouver une cuve carbu je trouve pas... Changé complètement le carbu?
Merci !
  • 1836 Messages (Expert)
Le 06 Décembre 2016 à 20:41
ta cuve n'aide pas, change la ! c'est quoi comme carbu que tu as?
Le 06 Décembre 2016 à 21:19
Salut je te remercie
Alors c'est un carbu 17.5 dell'orto, mais ca me perturbe quand même car une cuve cassée quoi... c'est courant?
Je cais la changer evidemment mais la c'est ca ma source du probleme?
Le 06 Décembre 2016 à 22:46
ce n'est pas courant des cuve cassé je pense.
je peux pas trop te dire, change la et tu verras apres. si ton moteur est toujours noyé, sa peut etre la depression de morte aussi, ou un clapets.
sa t'es arriver comment ? elle démarre ?
http://www.50factory.com/pieces-neuves/19277-cuve-de-carburateur-phva-dellorto-.html
tiens verifie si c,'est bien celle la (site fiable sans soucis )
Le 07 Décembre 2016 à 20:13
salut merci de ta réponse !
bah je t'avoue que mon père m'a dit oui c'était pas courant, soit de l'essence a gêlé soit y a eu un coup dedans !
merci pour le lien bon bah je passe commande et je verrai bien !
D'ailleurs ma moto a 16000 bornes, vous pensez que y a quoi d'autres comme pièces à changer avec le temps? Sélécteur vitesse? Joint? Boite a clapets? Enfin j'veux dire plus la moto a de bornes plus les trucs s'usent ! Vous pensez que ça peut être quoi les trucs primaires?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 08 Décembre 2016 à 23:00
Pour ton carbu c'est ton pointeau qui est hs ou dépression morte, ensuite un bon check-up (piston segment, clapet, huile de boîte, disque d'embrayage) et tu est reparti pour un bon moment  ;)
Le 09 Décembre 2016 à 18:27
Piston segment OK ! Clapet je vais checker ça ! Huile de boite faite il y a 2 mois j'ai fait que 600/700 bornes avec, disque d'embrayage comment y accéder? x)
Je vais faire ça merci !
Le 09 Décembre 2016 à 20:22
Pour ton embrayage il faut demonté le carter d'embrayage, mais si sa ne patine pas, ils sont encore bon
