Bonsoir, un petit problème sur la Aprilia RS 50 de ma fille, j'ai démonté le haut moteur suite a un serrage pour changer le piston, j'ai remonté et depuis sa fait du bruit a la sortie échappement, il y a bien un torique dans la lumière du cylindre, un petit tube de 50 ou 60 mm a peu prés mais impossible d'insonorisé sa fait toujours une fuite, pourtant il y a 4 ou 5 mois j'ai refait ce moteur et il ni avais pas la moindre fuite, rien n'est tombé au démontage, j'ai essayé de mettre un joint entre le morceaux de tube et le pot sa tient 10 km et après sa fait du bruit, alors comment faites vous??
Le haut moteur et un kit Top Perf et le pot un Conti tenu par deux ressort.
Merci.
