faisceau electrique
Auteur Sujet: faisceau electrique  (Lu 5973 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • rieju smx pro
Le 26 Novembre 2008 à 13:34
salut tous le monde j'ai un gros problemes j'ai plus de courant plus de contacte et la batterie ne charge pas sur mon aprilia rs 2000 sur ma bobine une encoche avec un dessin (interrupteur) normalement c le fille jaune qui rentre dedans mais le problème et que quand je le branche j'ai plus détincelle bizzare
sur le faisceau les fil bleu c'est les masse ou je me trompe ??
merci de votre aide
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 26 Novembre 2008 à 16:27
non il me semble que la masse c'es le noir ou marons je sais plus
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 26 Novembre 2008 à 20:32
la masse de la bobine ??? ???
il est orange!!
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
  • rieju smx pro
Le 28 Novembre 2008 à 10:50
merci de vos reponse mais sur ma moto je confirme ma masse est vert le probleme que j'ai toujour c que j'ai plus de courant plus de phare plus de charge a la baterie comment faire
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • rieju rr super motard
    • street racing team
Le 28 Novembre 2008 à 12:00
si c est un allumage ducaty energia la masse de la bobine et vert en suite le dessin de l interupteur sur la bobine normalement c est un fil rouge et blanc qui vient se brancher dessu c est un fils qui vient direct du neiman mais si tu branche rien tu peut demare sans passez par le neiman tu me suis !!! ensuite ton fils jaune si c est celui qui sort de l allumage c est le fils pour les phare  lui va se brancher sur le regulateur qui normalement se trouve sous le reservoir vissez devant sinon au pire envoy une tof de tes fils et je te dirai se que sait
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • rieju smx pro
Le 28 Novembre 2008 à 14:47
merci c'est gentille jarive a etiendre ma moto avec la clé maintenant lool bon le probleme que j'ai maintenant c que j'ai toujour pas de phare meme en branchant le fil jaune  ni de charge a la baterie voila merci de ton aide
Le 28 Novembre 2008 à 15:41
ouai mais le fil jaune ne va pas sur la bobine il va sur le regulateur qui se trouve en dessou du reservoire
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 28 Novembre 2008 à 20:11
ton souci c est ton regulateur 12volt change le sa ne coute rien!!
il gere tout ce que tu dit: phare, clignotants, charge de la batterie, claxon
moi j ai eu ce souci la!!
essaye de le changé pour voir si il ne fonctionne toujour pas c est un mauvais branchement
mais si je ne m abuse le régulateur ce branche avec une grosse cosse ??
Le 28 Novembre 2008 à 20:58
non ta 3 cosse normal qui se branche dessu il y a 1 fil bleu qui est a gauche 1 fil vert au milieu et 1 fil jaune a droite
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 29 Novembre 2008 à 19:38
il y a des masses qui sont bleu
fin en tout cas c'est comme sa sur ma RS
la masse du boitier CDI est verte
  • rieju smx pro
Le 01 Décembre 2008 à 00:55
SALUT les gas bon jais régler mon problèmes alors j'ai recuper sur le faisceaux de mon aprilia rx le régulateur j'ai ensuite regarder le shema électrique qu'un membre du fofo a poster le lien sur un autre sujet (grosse prise de tête avec faisceaux électrique) breff j'ai rebrancher une masse bleu qui était débrancher et du coup tous remarche merci les gas +1 a vous tous
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2011 à 00:42
salu, jai vu que tu ti connaissait en moto, voila moi j'ai une aprilia rs de 2004 et javait le neiman a rebrancher,etc...
maintenant ke jai changer le piston ben kan jai tout remonter elle beugué a cause du faisceau electrique la moto donc on as pa u dotre choix que d'enlever le faisceau electrique(on la laissez mais on as debranchez tous les fil)mai le probleme c'est que j'arive pa a rebrancher mai feu j'arrive pa a reconnaitre le fil est ne sait pa a koi le rebrancher donc aide moi stp
c'est urgent merci repond stp
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2012 à 18:32
Bonjour j'ai une aprillia aussi rs de 2004 et j'arrive pas a remonter :/ pourriez vous m'aider svp ?
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 16 Mai 2012 à 19:04
ceci est un remontage de post, regarde il date de 2008, creer un poste pour toi dans la section panne probleme en detaillant vraiment ;)
merci KevN ;)
