faut il faire des réglagesquand on change ces clapets?
Auteur Sujet: faut il faire des réglagesquand on change ces clapets?  (Lu 1879 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 26 Décembre 2007 à 21:52
bonjour a tous,je veux changer mes clapets mais quand je les met sans rien reglé,cela fait brouter ma moto,faut il faire des réglages quand on change ces clapets?ce n'est pas la vis d'air qu'il faut reglé?répondez sil vous plait,merci d'avance
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 26 Décembre 2007 à 21:57
Sa tombe bien je me posais la question lol
  • 120 Messages (Débutant)
  • HRD slide Sonic edition limité bidalot
Le 26 Décembre 2007 à 22:26
Normalement une bonne boite a clapet fait consommer moins... A ce que l'on dit...
Brouter en language technique c'est quoi?
D'abord, tu peux rouler au pas?
Ensuite,
Elle tient le ralentit?
Quand tu ouvre les gaz ele s'éteint?
Quand tu est a régime constant elle chauffe?
Raconte sinon on va avoir du mal...
Le 26 Décembre 2007 à 22:39
bah en faite au point mort tout va bien,mais dès que jcommence a roulé avec;elle a du mal a s'élancer,elle monte pas dans les tours,merci pour ta réponse
Le 26 Décembre 2007 à 22:58
quel réglages faut il que je fasse?répondez sil vous plait,meci d'avance
Le 26 Décembre 2007 à 23:22
J'ai pas d'idée ce soir.
Je dors et j'y repense promis.
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 27 Décembre 2007 à 00:11
Sa fait consommer moins ? Interessant   :P
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 27 Décembre 2007 à 11:37
normalement tu a pas de reglage a faire quand j'ai changé la mienne par une v force j'ai pas eu de reglage a faire mais si elle broute essaye de resseré ta vis d'air. Es ce que tu a changé tes joint ?
desolé de vous decevoir mais une boite a clapet fait plus consommer par raport a l'origine mais ont le sent pas vraiment sa doit etre 0.10l de plus a peine sur 100km
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 27 Décembre 2007 à 12:24
Je me disais aussi ^^
Pi bon sur un hm d'origine sa sert a rien de changer la bac.
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 27 Décembre 2007 à 19:54
tu as mis les meme clapet??
pask moi j'ai changer mes clapet pour des carbonne et j'ai prepa ma bac et j'ai rien réglé !
fin apré jsui passer en carbu plus gro presque aussitot donc voila mais après elle tournait pareil!
jpe pas te dir
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
