en règle générale en électricité, un fil vert/jaune est une masse. donc un (-).. le vert est le moins puissant si je me rappelle bien, donc la veilleuse, et le jaune le plus puissant donc le stop. essaye comme ça:
tu branche le vert jaune à la masse. tu branche le vert ou le jaune sur la position stop ou stop. tu essayes le vert à la place du jaune sur le stop aussi, et en comparant tu trouvera qui est qui
si c'est des couleurs banales, le vert jaune se cablera au noir. apres tu teste et tu vois ce que ça fait, tu va pas griller le feu si tu inverse
pas contre si c'est un feu à ampoule, branche la masse, et tu mets un seul fil sur la position stop, parce que si tu te plante, tu risquera pas de griller ton filament de veilleuse
voila normalement mon roman t'aidera
