Feu arrière / Frein mou
Auteur Sujet: Feu arrière / Frein mou  (Lu 843 fois)
  • 72 Messages (Novice)
Le 08 Février 2011 à 23:20
 Bonjour à tous  :) Voilà j'ai beau changé les ampoules à double filament ,elles finissent toujours par griller ,ce qui a la longue devient barbant >< Je voudrais donc savoir si en mettant un feu à LED mon problème serait résolu .
 2e problème ;le frein . Je le constate particulièrement avec le frein avant : la commande de frein est de plus en plus molle . Je pensais à une purge du liquide de frein ,mais pas envie de le faire si ça ne vient pas de ça (vu le prix de la petite bouteille ><) .
 Voilà un grand merci à qui pourra me venir en aide  ;)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 09 Février 2011 à 08:59
1er probleme :
- le regulateur de tension qui doit etre hs ou verifier que ca soit bien branche
- en profiter pour jeter un coup d'oeil au fusible
- non, mettre des led ne changera rien a ton probleme
2em probleme :
- verifier les plaquettes, remettre a niveau le liquide et purger le systeme de freinage
/!\ toujours utiliser le meme type de liquide de frein qu'au depart !!! /!\
entre 16€ et ta vie, tu choisis quoi ??
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda DRD Pro R
Le 09 Février 2011 à 09:37
Rien a redire +1 pour toi t-truck, tu le mérites même si je ne suis pas concerné   p!!
Le 09 Février 2011 à 12:55
Le problème de frein est réglé ,c'était bien ça qui déconnait  p!! Pour l'autre problème j'ai vérifié je vois rien ,chose bizarre un seul des clignos arrières marche (c'est à dire même le voyant sur le compteur ne s'allume que pour le cligno de droite) je pensais donc à un simple faux contact ^^ En tous cas un grand merci à toi ! :)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • HM rockstar 50 dopller scr sm ;)
Le 10 Février 2011 à 11:40
Je pense pas que mettre un feu a led changera quelque chose pense a verifier tou ton systéme electrique en partant des fils de ton feu arriére ;) peut-étre un faux contact ou alors un fusible.
Fait ça et dit moi ce que ca donne
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 10 Février 2011 à 11:45
un fusible de 10 A c'est trop ou vaut mieux mettre un 7.5A ?
///M
