En fin de compte je crois que tu as juste à tester les fil jaune et orange d'après un autre post que j'ai lu, le rouge/noir serait pour l'allumage
Donc si par exemple tu dois avoir 12V 1A, et que tu arrives à 12.5V 0.9A au ralenti, et par exemple 18V 1A ou 13V 1.5A à 9000trs, c'est trop.
Danc ce cas essaye de tester un autre régulateur pour faire la comparaison, si t'as un pote par exemple.
Et quand tu testes l'ampérage sur ton multimètre, fais gaffe à pas te tromper de branchement avec le cable rouge, tu peux le brancher sur 2 trous, mets le sur celui qui supporte le + d'ampérage, sinon tu grille le fusible. Et pour le voltage, faut rebrancher le fil rouge sur le trou normal.
