Feux arrière ne marche plus après demontage temporaire
Auteur Sujet: Feux arrière ne marche plus après demontage temporaire  (Lu 1460 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • Derbi X-race 2009/ Ludix nitroisé :p ( pas lutro ) / 125 Rm
Le 31 Juillet 2011 à 12:03
Bonjour à tous,
J'espere que vous passez de bonnes vacances , pour ce qui y sont , et les autres qui n'y sont pas je vous dit bon courage  :)
Mon problème est que j'ai du débrancher mon feux arriere pour repeindre mon passage de roue, et donc hier en remontant tous ça et bien mon feux arrière ne marchait plus, sachant que tous les branchages sont bon vu que j'avais prit des photos quand il marchait... Et entre le temps où je l'ai démonté et hier je n'ai pas rouler ni  meme mit le contact.
Donc je voudrais savoir si vous aviez une idée de pourquoi il ne marchait plus ?  :'( p!
Pour infos mon feux arriere est le suivant: http://www.scootfast.net/store/moto/eclairage/feu-arriere/feu-arriere-tun-r-universel-mini-triangle-a-diodes.html
Et j'ai une X-race...
Merci de votre attention et puis passez une bonne journée !  sca!
Si vous etes chaud pour un rassemblement de 50cc au alentours de Mtp :)
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 31 Juillet 2011 à 13:03
sa peut être que tes branchements qui sont mal fait ;)
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 31 Juillet 2011 à 13:31
Ta pas un fil de coupé ou une merd* comme sa  p!???
  • 26 Messages (Néophyte)
  • derbi senda r x-trem 2003
Le 31 Juillet 2011 à 13:52
salut  met nous une photo de ton branchement.
Le 31 Juillet 2011 à 14:33
Salut merci de vos réponses en tout cas, les branchements ont été ait avec des cosses donc je pense pas qu'il y est de problème à ce niveau là , à moins que ce soit les cosses qui deconnent ...
Après pour les fils coupés je ne pense pas que ce soit possible mais la moto à dormie toute seule sans bouger et je n'est pas toucher à l'electrique depuis le " débranchage" donc je vais quand meme vérifier les circuits aux alentours.
Pour les photos qu'est ce que tu veux voir dessus ? Car justement les branchement sont les memes qu'avant  :-[ En tout cas les couleurs pour moi c'etait: Vert derbi-->Bleu feux
        Jaune derbi-->Vert feux
        Jaune-vert derbi-->Jaune feux
 merci de vous etre pencher sur mon problème , +1 à vous trois :)
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 31 Juillet 2011 à 15:09
Peu tu essayer de le brancher en direct sur la batterie afin de vérifier que le feu fonctionne bien?
Si il fonctionne... C'est que c'est au niveau de tes fils de sortie feu arrière que cela plante!
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 31 Juillet 2011 à 15:12
Le 31 Juillet 2011 à 18:33
Ah ouai la bonne idée de le brancher en direct sur la batterie :D Merci du tuyau (+1) Et merci pour le lien Loic194 :)
Je vais essayer ce soir et je vous tiens au jus des que possible !
