Merci a toi , je regarde sa et je te dit si j'ai tous
Le fait que ton ampoule pour la veilleuse marche ne veut pas dire qu'elle marchera pour le stop !
C'est deux filaments, il est possible qu'un soit coupé et l'autre non, donc un seul marche
Tu dois avoir des boutons poussoir sur la poignée de frein avant, lorsque tu appuie ça fait sortir ou ça rentre le poussoir, ce qui allume ton ampoule, de même pour l'arrière !
Regarde si tes cosses qui sont censées être dessus y sont toujours, si elle y sont, débranche les et met les en contact, et si ça s'allume c'est que c'est ton contacteur qui est mort
Si ça ne s'allume pas c'est soit ton ampoule, soit tes fils coupé ou dénudé a un endroit
