Filtage du goujon abîmé
Auteur Sujet: Filtage du goujon abîmé  (Lu 1320 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Orion 125cc & Rieju rmx pro
Le 29 Juillet 2013 à 01:15
Bonsoir, sur la rieju mrx pro , j'ai changé le joint de culasse, une fois testé j'ai eu une fuite au niveau d'un des 4 goujons (axe tenant le cylindre), j'ai donc redemonté le joint et la il était de nouveau mort, il c'était cassé au niveau de la fuite, et je me suis rendu compte que c'était parce que mon filtage du goujon était usé, j'ai tester de mettre une rondelle et de remettre l'écrou pour que l'écrou se vise bien car le filtage est abîmé juste sur une courte distance ( celle d'une rondelle), et la aucun soucis, je voulais vous demander si ça pourrais faire l'affaire de mettre une rondelle pour pouvoir bien serrer la culasse, parce que si je rachète un join et que ça lâche une fois de plus je 'ai plus qu'à recommencer, voilà merci d'avance.
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XPS de 2005
Le 29 Juillet 2013 à 02:51
Oui normalement pas de soucis mais attends d'autres avis p!!
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 29 Juillet 2013 à 06:32
salut oui sa fait tres bien l'affaire sa tiendra !! :)
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 29 Juillet 2013 à 09:09
Salut,
Oui fais comme sa c'est bon :D  p!!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
Le 29 Juillet 2013 à 10:53
D'accord , merci, j'avais peur de m'être mal exprimé, mais ca va, au pire du pire je rachèterais un goujon, voilà merci de votre avis!
Le 29 Juillet 2013 à 11:55
Oui au pire tu le change ça coûte pas 1000€ :D  p!!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 30 Juillet 2013 à 00:42
Salut !
Si j'ai un conseil à te donner : Change ton goujon ça coute 2€
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • 154 Messages (Débutant)
  • 70 mk pro race
  • mrx en supermotard kit 70 pro race
Le 04 Août 2013 à 11:10
ou passe lui un coup de filière dessus  pour refaire ton filetage  p!!
