ui je confirme!!!!! pas d'huile , tro visqueu et pour la retier apres bonjour la galere !!
N'importe quoi.... Il ne faut pas mettre d'huile parce que ça ne se compresse pas ! Si tu mets du liquide de frein c'est parce que le liquide de frein avec une pression ne se compresse pas ! Pas parce que c'est trop visqueux
Ensuite pour le dot 3, il prend beaucoup plus facilement la vapeur d'eau lors d'un freinage et le dot 5 lui, ne prend pas l'eau parce que il est en silicone donc le freinage est toujours le même
Pour une autre information, sachez que les liquides ne se mélangent pas entre eux ! Si le circuit est fabriqué pour le DOT-4 par exemple, il ne peut avoir un autre liquide ! Parce que d'une part les joints sont fait pour résister à l'irritation de ce liquide et vous risquez d'avoir des fuites
(Les liquides de freins sont corrosifs
) Et si tu veux retirer ton huile et qu'il n'y est plus rien dans ton circuit, remplis ton circuit d'alcool à brûler, ensuite enlève le et laisse tout sécher avant de remettre le nouveau
