Fuite .. :'(
Auteur Sujet: Fuite .. :'(  (Lu 3290 fois)
  • 1589 Messages (Expert)
  • Rieju Mrx Freestyle Édition de 2008 !
Le 13 Juin 2012 à 16:53
Voilà, je viens vous exposer mon problème, j'ai sans arrêt des tâches d'huile sous ma moto..       Noir au milieu et brun sur les côtés, j'ai cru au début que c'était l'huile de boite trop fluide (J'me suis trompé d'huile >.<) donc j'ai fais la vidange de la boite, mais le problème persiste !  p!
J'ai pensé à plusieurs hypothèses :
  • Le joint du pignon de sortie de boite,
  • Le joint du sélecteur,
  • Une vis pas étanche.. (Laquelle par contre ? :o)
  • Un joint du carter qui fuit,
Mais après, je ne vois rien d'autre.. ça ne viendrai quand même pas du carbu ?
Si necessaire je prendrai une photo si une tâche d'huile vient à se faire remarquer (Je vins de tout essuyer.. /tete )
Merci !
Merci Kat2m ! p!!
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 13 Juin 2012 à 17:16
Ce n'est rien , vérifie que la fuite vient pas de ton pot enfin au raccord cylindre / pot .... Normalement c'est sa et si c'est sa c'est normal.
« Modifié: 13-06-2012 17:17:50 par t20o »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Juin 2012 à 17:20
Salut.
Passes ta machine au lavage haute pression pour tout dégraisser et tu verras bien d'où peux provenir la fuite après avoir roulé quelques kilomètres.
Le 13 Juin 2012 à 17:25
Demande je comptais faire un gros nettoyage de la moto, mais à l'éponge ^^ (Trop peur d’abîmer des choses.. p!)
Je vais jeter un oeil où tu m'as dis t20o, MIKA, je te tiens au courant après l'avoir nettoyé ! p!!
Merci à vous deux déjà ! :)
Merci Kat2m ! p!!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 13 Juin 2012 à 21:16
A l'éponge ?  p!!
Non vas'y à la station de lavage, simplement il ne faut pas placer le pistolet à 10 cm des fils électriques/bougie/antiparasite ect.
Il n'y a pas de soucis au sinon
Le 13 Juin 2012 à 21:22
C'est le cadre qui est à laver (Surtout le dessous XD)
Le Karcher, ça passe aussi ?
Merci Kat2m ! p!!
Le 14 Juin 2012 à 14:06
ben oui
Le 14 Juin 2012 à 16:36
Bon après 4h de nettoyage (à l'éponge an!), la fuite se révèle être entre le tube de fuite de la cartouche et le corps du pot, ça coule le long du cadre et tombe par terre...
Merci de vos réponses ! :D
(+1 à tous :P)
Merci Kat2m ! p!!
