Fuite Carburateur PHBG
Auteur Sujet: Fuite Carburateur PHBG  (Lu 3244 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Préparation MMS
Le 18 Janvier 2010 à 20:51
Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la dépression et les deux mise à l'air de la cuve. Mais lorsque je met mon robinet du reservoir sur "ON" j'ai de l'essence qui coule de mon filtre à air (j'ai un cornet) j'ai un gicleur de 100 (la becanerie me la vendu avec un 75 mais j'ai commander un 100, 105 et 110 avec) mais j'ai mis directement le 100. Je n'arrive pas à démaré la moto même en la poussant (la bougie marche nikel). J'ai essayé en retirant mon filtre à air mais c'est encore pire l'essence coule plus vite. Le Carbu est NEUF Dell Orto
Lorsque je souffle par le tuyau qui ammène mon essence au carbu l'essence ressort par un petit trou au niveau de l'entré d'air ce qui ammène mon essence dans mon filtre à air.
Qu'en pensez vous ??? +1 à la clé
Que me conseillez vous ???
Si il y a déjà un topic comme celui la ou le problème à était résolut merci de m'en faire part car malgré plusieurs recheche je n'ai rien trouvé.
merci
« Modifié: 18-01-2010 21:38:28 par mallodu55 »
  • Préparation MMS
Le 18 Janvier 2010 à 21:47
UP! urgent SVP
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2010 à 21:49
Pas de double poste.
Flotteur bloqué ?
  • Préparation MMS
Le 18 Janvier 2010 à 21:55
désolé pour le double post
NON le flotteur ne peut pas être bloqué puisque le carbu est neuf  :o
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 18 Janvier 2010 à 21:59
tu as bouché les mises a l'air de la cuve :o cherche pas ca doit être ça....
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • Préparation MMS
Le 18 Janvier 2010 à 22:00
Pourquoi il ne faut pas les bout les deux mise a l'air ??? Sur le topic du descrptifs des carbu Dell Orto c'est écrit que si de l'essence coule il faut les bouché (mais moi je les ai bouché directement) ??
 p!
« Modifié: 18-01-2010 23:06:05 par mallodu55 »
  • Préparation MMS
Le 19 Janvier 2010 à 13:34
Bonjour jai du nouveau jai essayer d'enlever les bouchons que j'avais mis sur les deux embouts de la mose a l'air et l'essence coule toujours par le trou situé sur le carbu au niveau du filtre a air
Une question par ou doit sortir l'essence au niveau du carbu quand vous souflez dans le tuyau qui amene l'essence au carbu???
« Modifié: 19-01-2010 13:42:35 par mallodu55 »
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 19 Janvier 2010 à 22:08
Comme le dit jerems sa peut venir de ta cuve, meme si c'est neuf, la cuve peut etre bloqué jette un oeil quand meme sinon t'es sur de bien avoir fais tes branchements au niveau du carbu ??  :o
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 19 Janvier 2010 à 22:10
Tu as mis la durite au bon endroit ?
Niveau de cuve bon ?
Floteur ou boisseau bloqué ?
banni pour manque de respect
  • Préparation MMS
Le 19 Janvier 2010 à 22:12
Je me suis trompé j'ai essayé en enlevant le bouchon sur la dépression j'ai enlever se sur la mise à l'air est c'est bon sa marche nikel j'ai plus mon essence qui coule je te remercie florent000
Tout ce qui on poster une réponse intéressante sur ce sujet on eu +1 c'est à  dire "jerems1384" "florent000" "vlado" et "Eradica"
