Et si les flotteurs sont ok, regarde si le pointeau ferme bien l'arrivée d'essence quand le flotteur est en haut. La verif est facile a faire.
1/ demonte la cuve du carbu
2/ demonte le durite d'essence du coté reservoir (en laissant la durite branchée sur le carbu)
Et fait la manip suivante. Flotteur en bas tu souffle dans la durite, l'air devrait passer sans problème. Même manip avec le flotteur en haut et la l'air ne devrait plus passer. si tu peut souffler dans la durite quand le flotteur est en haut, c'est que le pointeau ne referme pas l'arrivée d'essence quand la cuve du carbu est pleine.
