Fuite d'essence/huile carbu
Auteur Sujet: Fuite d'essence/huile carbu  (Lu 1608 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 09 Octobre 2013 à 21:11
Bonjour j'ai un soucis sur ma derbi x trem 2007 elle fuit l'essence mais toutes noir je suposse il y a de l'huile dedans donc ^^ cela sort du trop plein du carbu et sa coule pas mal quand meme c'est chiant car mon moteur est donc sale a chaque foit .
Pouvez vous me dire pourquoi sa fait cela sachant que sa me le fesait pas avant .
Merci d'avance
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
  • 90 Messages (Novice)
  • Peugeot Xr6, Mercedes c220
Le 09 Octobre 2013 à 21:19
Regarde un peu sur le forum, j'ai répondu à un gars pour une panne similaire tout à l'heure tient regarde sa et dit nous si ta aidé ;)
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/help!-derbi-qui-tient-pas-ralenti-a-l'arret-et-essence-qui-coule-cuve/
Le 09 Octobre 2013 à 21:21
Je l'avais deja vue moi c'est pas trop le meme soucis elle tient le ralentit demare au quart de tour seul soucis c'est que il y a pas mal d'essence noir foncé qui s'ecoule par le trop plein du carbu mais malgrés sa elle tourne comme une horloge mais sa le fesait pas avant
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 09 Octobre 2013 à 22:36
Bonjour j'ai un soucis sur ma derbi x trem 2007 elle fuit l'essence mais toutes noir je suposse il y a de l'huile dedans donc cela sort du trop plein du carbu et sa coule pas mal quand meme c'est chiant car mon moteur est donc sale a chaque foit .
Merci d'avance
Regarde si ton robinet à dépression n'est pas mort, si c'est le cas, change le ou met un robinet manuel entre ton carbu et le robinet à dépression, sinon tu peux aussi démonter ton carbu, le nettoyer, et aussi regarder si le pointeau joue bien son rôle, pour cela tu démontes la cuve, tu va avoir accès aux flotteurs, tu les montes vers le haut avec tes doigts, et tu souffle avec ta bouche par la durite qui amène l'essence au carbu, tu descend et tu montes les flotteurs toujours avec tes doigts tout en soufflant, et si ta respiration se coupe, c'est que le pointeau est bon, sinon c'est le contraire et dans ce cas tu peux le changer  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 10 Octobre 2013 à 06:37
Deja tester ;) mais je doit avoir un autre soucis car ma bougie est blanche et sec alors que de l'essence coule au carbu donc il y a bien de l'essence qui arrive au moteur donc je vais l'amener chez un pro comme sa il va la revisée entierement voir si il n y a pas de prise d'air si le carbu est bon .... ;) je vous retient au courant
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Octobre 2013 à 09:34
Ah ouais surement une prise d'air entre le carbu et le filtre à air, le conduit entre, se débranche souvent  ;)
Le 10 Octobre 2013 à 17:59
verifier il n'y est a pas de trou dedans et il n'est pas debranché elle ira chez le pro car le je c'est pas :/ merci de vous reponce ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
