Fuite d'huile :/
Auteur Sujet: Fuite d'huile :/  (Lu 2225 fois)
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 06 Juillet 2012 à 18:46
Bonjour a tous et a toute alors voila je trouvais des goutes d'huiles par terre je regardais sous le moteur et je vois de l'huile qui coule de la vis qui tien les 2 carter donc je voulais savoir comment faire pour aretter cette fuite ?  :'(
Demonter la vis puis mettre du joint moteur tous le long des 2 carter ?
Voila merci de vos reponse  p!!
j'ai 2 avertissements !!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2012 à 19:07
vérifie le serrage de tes vis,resserre les un peu!!
[/quote]
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 06 Juillet 2012 à 22:04
Sinon change ton joint oui et comme begbraz ta dit vérifie aussi le taux de serrage car sa doit etre sérrer fort mais pas trop sinon tu va tout foiré !
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 08:01
Bin justement tous est serrer  :'(
Alors moi je penser mettre du joint moteur tous le long entre les 2 carter sans ouvrir ?
Le 07 Juillet 2012 à 10:39
non faut que tu l'ouvre,c'est de la bricole a deux balles que tu veux faire la!!
[/quote]
  • 84 Messages (Novice)
  • Yamaha TZR, Motobécane 881 et Flandria SP737s
Le 07 Juillet 2012 à 11:36
C'est de la bricole à 2 balles, mais ouvrir en 2 le moteur c'est compliqué pour le remontage, une rondelle au mauvais endroit et ça marche plus...
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 12:40
Bin voila sachant si j'ouvre le moteur pour changer le joint si je le remonte mal hop sa marche plus  :'(
Alors comment faire sans ouvrir le moteur?
Mettre du joint moteur entre les 2 temp que sa tien,
Et je retenterai de tous serrer les vis a fond  p!!
Parceque huile va sur ma roue arrière et hop sa glisse sur la route  :(
Le 07 Juillet 2012 à 13:49
on vous donne des conseils,vous ne les suivez pas!!
moi j’appelle ça de la bricole,ya des tutos très complet pour le démontage/remontage des moteurs,mais c'est trop dur de chercher ou de lire sans doute!!!
Citer
si tu fais attention il n'y a aucun problème!!
quand tu l'as fais une fois c'est bon!
après faite ce que vous voulez mais ne venez surtout pas vous plaindre si soucis il y a!!
[/quote]
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 13:53
Je demande juste si je met du joint moteur entre les 2 carter quesque sa risque meme sans l'ouvrir?
« Modifié: 07-07-2012 14:01:56 par jimmyy07 »
  • 54 Messages (Novice)
Le 07 Juillet 2012 à 14:14
ben si tu ouvre ton moteur tu doit changer tout tes joint (y)
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 14:17
OUi mais si je l'ouvre pas je met juste du joint moteur entre les 2 carter histoire que sa fuit pas si ya un trou ou quoi? Quesque sa risque?
Le 07 Juillet 2012 à 14:18
ben regarde en dessou ton moteur sa fuit a quek nivo
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 14:19
La vis qui tien les 2 carter celel de tous en bats pourtant serrer a fond  :'(
Le 07 Juillet 2012 à 14:21
ton joint doit etre craquer
  • Dirt bike 140 yx
Le 07 Juillet 2012 à 14:22
Ouai le joint qui fait entre les 2 carter :'(
Mais si je met sans ouvrir de la pate a joint sebon sa risque rien?
